安全小百科系列之二:双手控制大不同
安全小百科系列之二:双手控制大不同
    您在购买监控双手按钮的安全继电器时碰到过这样一种情况:不同品牌的报价差异极大,例如一款德系的双手按钮继电器几乎是意系的两倍。
两者差价为何如此之大?
因为这两款继电器不是同一类型。好比虽然都是奔驰S级,一辆是普通版,一辆是AMG版,试问售价怎能一样?不要急,小编给你慢慢道来。
我们不妨先来聊一下“双手控制设备”。
左手右手一个快动作:
一套完整的“双手控制设备”包含双手按钮和安全继电器。在操作一些高风险设备时,操作人员需同时按下双手按钮的两个按钮来触发安全继电器进而启动设备,确保操作人员的双手不会接触到危险区域。
这里需指出的是,根据不同的安全需求,需选择不同类型的双手控制设备。见下表:
摘自标准EN 574(机械安全——双手控制设备):
   看似有很多类型,其实我们常见的双手控制设备只有两类,IIIA型和IIIC型。由上表可知,若要满足category4,则需使用IIIC型的双手控制设备。category等级越高,电气回路的安全等级也越高。而IIIA型仅能满足cagtegory1。因此,使用IIIC型双手控制设备相比IIIA型具有更高的安全性能。那它们在设计上有什么区别呢?
IIIC型与IIIA型的设计区别:
为了满足不同的category,双手按钮和继电器在设计上是有一定区别。我们以Pilz的两款双手按钮安全继电器的输入回路接线为例:
上图我们可以发现,IIIA型的双手按钮的每个按钮只有一个触点,而IIIC型有一开一闭两个触点,具备冗余性。对应的两个继电器也不相同,最简单的识别方法就是看安全继电器的面板,如PNOZ s6的面板上印有“TypIIIC”的认证标记(见下图)。
如此看来,双手按钮继电器报价的差异较大,其原因就在于此。一个是IIIA型,另一个是IIIC型,而IIIC型的价格要比IIIA型的价格高。当然,到底选择IIIA型的还是IIIC型的,需要根据安全需求而不是价格去判断。像机械压机这类高危对象,无论国际标准还是国内标准,都要求使用IIIC型的双手控制设备。
若您有更多安全方面的疑问或期望了解的知识,欢迎登陆Pilz的微信公众号,向我们提出您的想法。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
